allora ti riporto dati provati..
Premesso che un aliante come il condor voodoo da 3,2 m. dotato di colori molto vistosi.. riesce a farsi vedere fino a 1300-1400 metri... .attenzione però che ciò dipende dalla posizione del modello ovvero se esso è rivolto verso il pilota o roteato di 180 gradi.. ...mostrando quindi l'apertura alare, invece di profilo a 1300 metri non lo vedi più! quindi occorre lavorare di fantasia nel momento della virata.. non devi mai togliere lo sguardo nemmeno per un attimo occorre avere occhiali puliti e occorre tenere in considerazione la posizione relativa al sole.. perchè se sbagli ti metti il sole leggermte contro lo perdi al 100% ..per cui fatti i giusti calcoli in termini di luce posizione e area di solvolo... .ci si può allontanere di 1300-1400 metri anche con una eclipse 7 con ricevente in QPCM dedicata.
Originalmente inviato da stdemuro Scusate la domanda banale, ma sono nuovo del forum. Che portata hanno (all'incirca) i vari radiocomandi, in particolare per aereomodellismo ?
Ho visto diverse versioni con frequenze da 35, 40 Mhz e anche con i 2,4 Ghz.
Quale preferire per una lunga portata, considerato che vorrei acquisire un modello dotato di telecamera on board da utilizzare per il comando/controllo dell'aereomodello.
Grazie |
