Vecchio 22 agosto 05, 09:56   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by fox24mdm@21 agosto 2005, 23:04
ciao giorgio! nn ti ha convinto il mio nh805 bè in effetti forse è un difetto mio non considerare profili sopra al 9% di spessore, però ho sempre pensato che se devo girare dentro una termica stretta al limite flappo, e poi con profili più sottili aumenti considerevolmente l'efficenza; l'nh805 lo uso su un salto credevo che il range di impiego dello schweizer fosse simile, in fondo dovrebbe essere sempre un'aliante "acrobatico" giusto?
in effetti l'sd 6060 è usato largamente sui fox soprattutto fino a qualche anno fà ed è vero a bassi re è un pò più critico dei vari ritz pero sicuramente ti vola bene in rovescio e quando fai i tonnoux nn ti fà uno snap roll .
cmq dipende anche da dove pensavi di volarci, se come me voli sull'appennino credo che non devi preoccuparti tanto delle polarei a 60000 Re poi lo schweizer ha una superficie alare elevata...
io sinceramente nn userei il ritz 11 tanto meno 12 su un'aliante con una corda cosi elevata rischi di ritrovarti con un mulo che non avanza con 25 km/h di vento; ma è solo una mia impressione, credo che lo spessore giusto sia intorno al 9-9,5%.
Inizialmente con FrancoC. avevamo pensato al Ritz 2-30-10; siccome gli atterraggi qui da me sono il mio cruccio e non volendo ritrovarmi con una palla da schioppo visto che il modello sta venendo bello pesantuccio si pensava di alzare un po' lo spessore e portarlo a 11. D'altra parte il profilo scelto da Capodaglio, E205, mi pare sia al 10,5 di spessore, quindi siamo lì.
Lo Schweizer è si acrobatico, ma è anche un vintage e deve avere un volo un po' più plastico, non troppo veloce e nervoso; considera inoltre che non metterò i flaps quindi questo è il motivo per cui ho scartato il tuo profilo.
Sto anche a guardare i bassi Re perché sono stallatore di professione; per quanto mi stia abituando a far correre un pochino i modelli, quando c'è poco condizione ho sempre il ditino sul cabra e col 205 in atterraggio stallate a 2-3 metri da terra ne ho fatte per così... comunque questo è un mio difetto, i pollici sono ancora quelli che che sono, ma se trovo un profilo con uno stallo un po' più dolce....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
