Originalmente inviato da coderzone77 |
Originalmente inviato da bluedark1968 Vedendo il modello ho pensato che cercavi una soluzione economica
se cosi' non fosse:
radio futaba EX6H
ricevente Futaba PCM 146i 60 euro
3 servi Hitec con ingranaggi in metallo 27 euro l' uno
Gyro Futaba 401 +servo 9250 dedicato 150 euro
regolatore kontronik 35 A da 120 euro
batterie kokam da 60 Euro l' una
alimentatore da banco 12 volt+ lipobalancer Robbe futaba 60 euro
Con 100 euro ci acquisti anche un kit motore + regolatore di
marca Scorpion ..vanno parecchio di moda. |
Originalmente inviato da AlexxZeta E' inesatto.
Lo Screamer 450 che ho posseduto, (2 esplari, la verisone S e la versione SE) è la copia gemella dell'EXTREME 450 di Thunder Power.. Thunder Power Extreme 450 Helicopter Kit - Rotory Modeler - Powered by FusionBB
E' volendo fare dei raffronti, è sicuramente più simile ad uno zoom che ad un TREX..
Per questo modello suggerisco di installare 3 Servi Hitec HS 65 sul piatto.
Se fai un volo tranquillo, in coda può andar bene Hietc HS 81
Altrimenti metti un Futaba 9257
Dai,pubblica qualche foto del modelo.... |
Originalmente inviato da shaddamone |
Ciao Shaddi,
come va col mio giocattolo?
Ciao Alex,
tutto ok
lo screamer 450 esiste in più versioni (e le abbiamo tutte a catalogo
pezzi di ricambio inclusi)
il modello
450E differisce dagli altri in quanto monta l'albero principale da 5mm; il
450SE e il
480 montano entrambi un albero principale cavo da 6mm;
benchè possano sembrare simili ad altri modelli non sono il clone di nessuno, nemmeno del modello di heli segnalato dal caro amico Alex; il
telaio è completamente diverso, i carrelli forse sono gli stessi ma non credo sia una descriminante che possa stare a significare che un modello è la copia di un altro più di quanto lo sarebbero che due modelli che montano lo stesso marchio di pale
se vai
qui
e ti giri le varie schede puoi trovare anche nella galleria immagini qualche dettaglio in più
complimenti per la tua scelta se già l'hai acquistato, se hai bisogno siamo qui
notte
