ciao...
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
...allora, manca un po di colla epoxy.
delle annotazioni.
ma quel aricabatterie non è solo per batterie lipo? mi è sembrato di capire così da jonathan...
le batterie, perche non da 8 invece che da 7 elementi?
che intendi quando dici:
4)Ho notato che le KAN hanno diversi tipi di connessioni disponibili; quale devo scegliere? Una vale laltra oppure dipende dal tipo di regolatore scelto?
Cosa manca? Se non sbaglio devo prendere anche la colla e un piccolo saldatore
. Altro? |
le stai prendendo non assemblate? non so fino a che punto convenga, ci risparmi 2 euro al massimo. comunque se prendi 7 celle prendile così:
e se ne prendi otto:
ok?
per saldarle, va benissimo il saldatore che c'e da jonathan (costa 5 euro)
3)Poiché in un futuro potrei acquistare anche un automodello a scoppio, mi consigliate di prendere una radio a 40 Mhz in modo da poterla utilizzare sia per lauto che per laereo, oppure è rischioso e quindi conviene optare per una 35 Mhz? |
non so se la laser 4 è uttilizzabile con automodelli, comunque se si, ti conviene prenderla sui 40 mHz
2)Ordinando via internet devo specificare lesatta frequenza del quarzo, oppure basta scegliere la banda (35 o 40 Mhz) e poi scegliere lesatta frequenza al momento del ritiro della merce? |
quando fai l'ordine, indichi la banda in cuoi vuoi la radio 40 o 35 mHz e se vuoi, chiedi anche la frequenza che desideri. quanto ti arriva il pacco non ti fanno scegliere nulla. se tu specifichi solo la banda senza la frequenza, ti mandano una frequenza a caso...
