Originally posted by fai4602@19 agosto 2005, 11:04 Devi andare sul sito della Sanyo a guardare la resistenza interna delle varie singole celle.
Il dato di riferimento è solamente questo. |
Vaghi ricordi scolastici:
Il calcolo della resistenza interna di un generatore rientra nelle primissime lezioni/esercizi di elettronica. Non vado a spulciare i vecchissimi libri, ma se noi mettiamo un generatore di potenziale (batteria!) collegato ad una resistenza di carico, la resistenza totale del circuito è la somma tra il carico e il generatore.
Misurando la tensione e la corrente sul carico e sfruttando la legge di ohm, con un paio di equazioni si risolve la cosa.
Se qualcuno veramente è interessato, vado a spulciare le due formulette che necessitano.
