Originally posted by SlAiMeR@21 agosto 2005, 20:00 Gia puoi dirci quale pacco lipo di preciso bisogna comprare? ne vendono tantissimi da jhonatan. Mi dici quali di preciso?Tnx |
Personalmente utilizzo Kokam - Li-Poly 1500 mA 3S1P 11,1V, per avere piu' spinta e in previsione di appesantirlo tra vari sistemi di ripresa che voglio installare. A meta' stick il DF4 è già su.
Ho avuto solo qualche dubbio se la scheda del ricevitore potesse sopportare una tensione superiore. Ma vedo che tutto funziona bene.
Infatti il pacco batteria originale è costituito da 7 elementi al nikel metal hidrato.
Quando cariche la tensione risulta di 1,45 Volt per ogni elemento x 7 elementi = 10,15 Volt per poi stabilizzarsi durante l'utilizzo a 1,2 V per cella per un tot di 8,4-8,6 Volt.
Quindi 11,1V non si discosta molto dalla tensione del pacco battria originale.
Comunque se non devi fare un uso particolare del DF4 ti consiglio un pacco al lipo a due celle, tipo:
Kokam - Li-Poly 1500 mA 2S1P 7,4V.
Ciao GIA
