Vecchio 21 agosto 05, 21:08   #3 (permalink)  Top
Rata
Data registr.: 24-08-2004
Originally posted by Naraj@21 agosto 2005, 17:57
1) Per caricare una batteria con un caricatore da campo a 12 Volt, puoi usare un accumulatore per auto o motorini che abbia 12 Volt e una capacità superiore ai 10 Ah, meglio se superiore ai 30 Ah (con 10Ah fai solo 1-2 cariche).
Ciao, grazie per le risposte, se posso farei altre domande magari un poo' piu' specifiche. Il fatto che con 10Ah ci fai 1-2 cariche a cosa e' dovuto? E' per caso legato al fatto che se carico a 2 A una batteria e impiego 1 ora, poi avrei 8 A ancora a disposizione per altre cariche? oppure non e' cosi' il calcolo?
Un caricabatterie per automobile deve avere una corrente di carica di almeno 3-5 Ampere. Il tempo di carica è proporzionale alla corrente fornita all'accumulatore in carica. La corrente di carica normale deve essere 1/10 della capacità dell'accumulatore.
se l'alimentatore e' da pc ed eroga, secondo quanto scritto, circa 4A riesco a caricarci una batteria da automobile di 30ah? e una da 10ah?
Puoi usare il caricabatterie per auto purchè il filo sia di sezione adeguata.
Stesso discorso per l'utilizzo della batteria per auto.
cosa intendi per sezione adeguata? basterebbe il wattaggio no? quello da 12v e 6A sarebbe 72w? sbaglio?
Anche l'alimentatore stabilizzato va bene purchè fornisca una tensione di 12-24 Volt e corrente di 4-6 Ampere.
quindi il caricabatterie per batterie di auto da 12v e 6 amp andrebbe bene?
Grazie!
Rata non è collegato   Rispondi citando
