Originalmente inviato da Giovanni86 Caro Hazon, non sei l'unico ad aver dovuto sverniciare e rimettere lo stucco , anche io come te dopo aver passato la prima mano di vernice ho notato che c'erano dei buchi, quindi ho scartavetrato e rimesso lo stucco, poi passato una mano di turapori e infine riverniciato, ed è venuto fuori un buon risultato, quindi tranquillo! |
Hai messo il turapori sopra lo stucco?
Ma hai stuccato tutto lo scafo?
Io ero intenzionato a mettere su tutto lo scafo lo stucco a spruzzo, ora non so se il turapori lo devo mettere sul legno o sullo stucco.
