E' un ottimo materiale, ma c'é il rovescio della medaglia.
50 x 79 cm = 39.5dm²
650 : 39.5 = 16.45g/dm²
uno scafo da 35dm² vuoto peserà 16.45 x 35 = 575g I pesi comuni al dm² per fare uno scafo da 120cm sono intorno ai 6/7g/dm² per cui 7 x 35 = 245g.
Come puoi notare c"é una bella differenza.
come si arriva a 7g/dm² ?
1 strato di vetro da 80g/m²............0.8 g/dm²
1 strato di resina .........................0.8 g/dm² (rapporto tessuto/resina 50/50)
2 strati carbone da 100g/m² ..........2.0 g/dm²
2 strati di resina ..........................2.0 g/dm²
1strato di vetro da 80g/m².............0.8 g/dm²
Totale .......................................7.2 g/dm² da confrontare con i 16.45g/dm²
Ti assicuro che con due strati di carbone da 100g/m² , lo scafo é bello rigido, come un pallone da rugby, se poi non sei soddisfatto, puoi sempre aggiungere una pezza nella parte che ritieni più debole.
Meno problemi di messa in opera, se poi vuoi usare il vuoto é ancora meglio.
Da aggiungere che la resina che si infila tra i quadratini, ci rimane e non é risucchiata dal compressore e non influisce sulla rigidità ma é solo peso aggiunto.
Altro calcoletto spicciolo, con 7g/dm² puoi usare 4 strati di tessuto da 87.5g/m² = 0.875 x 4 = 3.5g/dm² + 3.5 di resina = 7g/dm²
A titolo indicativo una barca come il CD65 si accontenta di 4.5/5g/dm²
Spero di aver dato delle informazioni utili e sulla maniera semplice per fare un preventivo di peso.
ClaudioD
Ultima modifica di claudioD : 27 agosto 08 alle ore 17:03 |
