Ciao! Ok, sono arrivato alla confusione totale
Come al solito spero mi possiate aiutare, cerco di riassumere
1) per usare un caricabatterie da campo si puo' usare una batteria per auto/motorini o un alimentatore (tipo quello per pc modificato): qualcuno sarebbe cosi' gentile da descrivermi le caratteristiche che dovrebbero avere entrambi questi sistemi per essere usati con il caricabatterie (tipo Amp erogati etc.) e il perche' servono con quelle caratteristiche?
2) una batteria da auto/moto posso poi ricaricarla con il triton per esempio? Il caricabatterie per batterie da auto che caratteristiche deve avere per caricare una batteria da tot amp/h?
3) per alimentare un archetto per il polistirolo posso usare un trasformatore, che caratteristiche deve avere (immagino in relazione al filo che utilizzo, in questo caso un esempio con il nichel-cromo e classico sia l'ideale)? Posso usare un caricabatterie per batterie da auto (12v per 6 AMP) per esempio? E una batterie da auto come sopra? E l'alimentatore stabilizzato?
grazie mille, spero serve anche ad altri questo topic!
