BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Cercasi Sistemista
Discussione: Cercasi Sistemista
Vecchio 21 agosto 05, 17:18   #35 (permalink)  Top
az1
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by BaroneRosso@20 agosto 2005, 12:14
Se gentilmente mi giustifichi le tue affermazioni perche' non ne capisco la ragione, a partire dal perche' un raid con 2 dischi non serve a nulla.
Ciao a tutti,
ho letto la discussione e provo a dire quel poco che conosco.
Non credo sia corretto dire che con due dischi il raid non serva, dipende da cosa si cerca.
Con un controller adeguato il tutto e' trasparente al il sistema operativo.
Con due dischi si puo' fare il mirroring dei dischi, ovvero:
-Stesso spazio di un singolo disco
-stessa velocita' lettura e scrittura
-dati copiati su un secondo disco, se uno si rompe l'altro conserva i files. Tutti e due contemporaneamente e' statisticamente difficile che si rompano.
Oppure si possono configurare i due dischi in modo da dividere i files sui due HD:
-Spazio complessivo uguale alla somma dei due
-Velocita' maggiore in lettura e scrittura
-NESSUNA PROTEZIONE contro i malfunzionamenti.
Ovviamente con piu' dischi si possono fare le due cose contemporaneamente, si puo' addirittura fare l'hot-swap, mi pare si dica cosi', ovvero un disco fallisce, il controller riesce comunque a funzionare e il sistema non si ferma e inserendo un nuovo disco esso viene formattato e reso parte del sistema senza nessun fermo macchina (anche se in realta' si ha un calo momentaneo delle prestazioni).
Spero di non aver detto inesattezze e che possa servire.
Pierluigi
az1 non è collegato   Rispondi citando
