Originally posted by BICCIO@21 agosto 2005, 13:05 Non credo che sconvolgi nulla, sopratutto se riesci a montare comunque la naca motore.
Hai già provato a spostare tutto il contenuto del modello in avanti compreso le natterie RX?
300g grammi per quel modello non sono tantissimi ma cominciano a sentirsi, se riesci a ridurre la piombatura è meglio.
Forse il motore non è il massimo con un 60 che è pesicchia di più non avresti questo problema ed il modello sale più facilmente in verticale.
Io ho lo stesso modello è ne sono soddisfatto (ci ho messo un 60).
Ciao |
Ciao biccio,
ho gia' provato a spostare il tutto sulla parte anteriore dell'aereo ma i 122 cm.
non riesco a raggiungerli,si il motore non e' il massimo ma per iniziare vorrei fare della acro normale,per lo spessore utilizzero' del compensato da 2 cm sagomato allo stesso modo della naca.speriamo che funzioni.
Ciao e grazie per le dritte.
