BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Componente misterioso...
Vecchio 27 agosto 08, 13:24   #2 (permalink)  Top
Alberto Sannazzaro
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Che esista gia fatta lo escluderei, però potresti tornire la parte terminale e calettarla su un ciscinetto o una boccola autocentrante: sul catalogo FAG troveai molte soluzioni.
Ciao, Alberto
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Ciao a tutti, vi volevo chiedere una cosa che non mi torna, stò cercando un componente meccanico che probabilmente ha un proprio nome ma visto che io non sono esperto di meccanica non conosco e dunque chiedo a voi.
Una volta che avrò comprato la barra filettata per uno degli assi questa andrà fissata alla parete della CNC in qualche modo, il problema è che non posso semplicemente fare un foro del medesimo alesaggio sul bordo di legno vivo della macchina e metterci la barra, perchè quando questa gira azionata dal motore la vite comincia a scavare nel legno scardinando tutto, allora avevo pensato tipo di comprare questo cuscinetto sferico del giusto diametro e incastrarci dentro la barra e poi incastrare il cuscinetto sferico stesso sulla parete di legno della CNC ma non è una soluzione elegante e credo a che a lungo andare potrei perdere resa e rompere tutto, quindi vi chiedo se esiste una specie di vite cieca o come si chiama che si avvita per un centimetro sulla barra e termina con una semplice geometria cilindrica per innestarla adeguatamente anche su un semplice cuscinetto a sfera, una vite tipo quella che si vede nella parte sinistra della foto di questa barra (fate click su "zoom immagine" e guardate la parte sinistra della foto della barra) ma senza comprare l'intera barra..... .
Spero di essermi spiegato e spero che abbiate qualche foto o qualche indirizzo che mi possa aiutare a trovare questo componente senza spendere una fortuna (Visto che me ne servono tre coppie), grazie
Leonardo
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
