Discussione: Perchè scalda tanto?
Vecchio 27 agosto 08, 11:41   #5 (permalink)  Top
tonnuns
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Originalmente inviato da giagif1 Visualizza messaggio
Dalla descrizione che hai fatto sembrerebbe che gli ampere assorbiti siano un po troppi oppure sei al limite, la cosa piu' logica da fare "sempre" e' quella di controllare gli assorbimenti.
Che tipo di brushless stai usando?
Marca modello e caratteristiche
ciao giagi
Il motore è:
RC Smart 1135 KV Outrunner Brushless Motor and 30A
Rotational Speed 1135 RPM/V
Continuous Current 25A
Max. Current 35A
Input Voltage 6 - 18V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 0.8A
Internal Resistance 65mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 37.2mm x 24.7mm
Shaft Diameter 3.96mm (Front and Back)
Shaft Length 12.7mm (Front) 11.5mm (Back)
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
Max Watt 420W
Weight: 72g
E il regolatore:
RC Smart 30A Esc
Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage 6 - 18V
BEC Output Current 5V/3A
Continuous Output Current 30A
Max. Output Current 40A/12s
Internal Resistance 0.0021mΩ
Cable Type 16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length 72mm (Battery)
72mm (Motor)
190mm (Receiver)
Recommend Model Helicopter / Airplane
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
