Originalmente inviato da garbo per ora tutto il discorso fatto si applicherà ad un futuro EJ, per ora quello che uso è stato fibrato il be e bu ali e timone, ed ho fibrato il muso e parte sottostante fuso quella che striscia sul terreno in atterraggio...e nessuna controindicazione, anzi tanti vantaggi |
Ok.
Prima di fibrare le parti attuali le hai dovute preparare in qualche modo? perdona la domanda ma ho poca pratica con la lavorazione con la fibra.
Ieri, accorgendomi che il piano di coda cominciava a riportare qualche "segno"
l'ho protetto con del nastro telato, avevo fatto in precedenza la stessa cosa con il BE delle ali e ovviamente con la parte inferiore del modello, ma si tratta solo di una protezione contro eventuali rami in quanto conferisce poca rigidita' alle parti ricorperte.
ciao.
