Originally posted by doctorwho@16 agosto 2005, 17:42 ho trimmato sia alettoni che timone fino a fondo corsa!!!! e tanto tende a virare a destra!!
qualcuno al campo mi diceva che era possibile, dando una svergolata in senso contrario e scaldando con il phon l'oracover, riuscire a recuperare la svergolatura, so di certo che un signore c'è riuscito!!! <_< |
Blocchi su un piano di lavoro orizzontale la radice del'ala,tra due blocchetti di polistirolo duro,mettendoci sopra volumi di enciclopedie a volontà;ripeti la stssa operazione all'estremità,adattando lo spessore del polistirolo verso il piano di appoggio in modo tale che quando lo bloccherai con altri pesi sia svergolato di circa 1 grado nel senso opposto a come era prima.
Prima di procedere,controlla più volte il tutto e che il sistema sia stabile.
A questo punto scalda l'ala sopra e sotto,prima dolcemente cercando di innalzarne la temperatura in maniera uniforme e poi sempre più localizzata al lato che tirando
ti aiuti a recuperare la svergolatura.
Aspetta almeno 20 minuti prima di togliere i pesi e controlla;noterai che l'ala ha recuperato l'errore;se non ancora sufficiente ripeti l'operazione dando 1 grado e mezzo .Fammi sapere Saluti da Markus
