Vecchio 26 agosto 08, 20:40   #43 (permalink)  Top
Sherman
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Esistono degli inclinometri ad elettrolita conduttivo.
Immaginatevi un bicchiere con alla base 5 elettrodi.
Uno centrale e 4 laterali, disposti a 90 gradi sui bordi del bicchiere, inclinando il bicchiere un alettrodo viene coperto di più ed uno di meno, dal momento che il liauido rimane sempre parallelo al terreno, quindi dando corrente a quello centrale si misurano sui laterali delle correnti proporzionali all'inclinazione.
Il sistema funziona staticamente, l'ho provato , ma credo che montato sull'ely tra le vibrazioni e le varie forze non si ricavi niente di buono...
The Electrolytic Tilt Sensor - Sensors
Il problema sono sempre le componenti delle forze centrifughe, e le varie accelerazioni, le quali continueranno a falzare le letture dei sensori.
In un sistema dinamico purtroppo, l'acqua non tende più a spostarsi solo secondo la forza peso...
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
