Vecchio 26 agosto 08, 20:33   #42 (permalink)  Top
Sherman
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Originalmente inviato da TanaDeiSuini Visualizza messaggio
(un'altra soluzione molto semplice che pensavo proprio oggi pomeriggio sarebbe quella di usare dei sonar ad ultrasuoni, gli stessi che si usano nei metri elettronici, e misurare la distanza dal terreno a prua e in coda all'eli, la differenza ci restituisce l'angolo. Ma il sistema non dovrebbe essere troppo lontano da terra e il terreno non deve essere eccessivamente accidentato...mmmm, è solo una mera ipotesi, nulla di piu'!)[/I]
La cosa che stavo per proporre io,ma con le stesse problematiche, e sopratutto con il fatto che per il beccheggio andrebbe forse bene, mentre per il rollio i due "sonar" sarebbero troppo vicini per dare una differenza plausibile! Bisogna cercare di compattare il sistema pendolo, o trovare un sistema "sensoristico" (se esiste), che ci faccia da orizzonte artificiale, ovviamente che ci costi meno dell'helicommand!!!
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
