Originalmente inviato da francolvr Scusate dico una cosetta soltanto e poi vi lascio alle dissertazioni.
Il fatto che se monto sei celle e invece che una 16x8 ci sbatto sopra una 16x10 o 16x12 , gli assorbimenti schizzano alle stelle, non e' nulla di nuovo, ma che vuol dire?
Io se voglio usare per bene un motore elettrico, dovrei fare in modo di restare entro i parametri di targa del motore, e se per quel motore e' previsto un assorbimento di 40 A e di picco 50 o 55, secondo me sbaglia chi lo fa' andare a 70 o 80 A di consumo piuttosto che l'altro che lo fa' lavorare secondo progetto.
Se voglio prestazioni maggiori scelgo altro.
Boh, forse la penso in modo errato. |
La disquisizione era sul fatto che Fabio non si ritrovava con gli assorbimenti dichiarati. Ad ogni modo è giusto quello che dici relativo al mantenersi nei dati di targa ma è altrettanto vero e riconosciuto che dipende dove monti il motore in questione. Se montato su un 3D che vola con esubero di potenza, si può tranquillamente andare oltre di un 30/40% dai dati di targa, certo dipende anche dalla qualità del motore. In questo caso un A50-16S lo si può spingere tranquillamente a 70A senza alcun problema....
