Originalmente inviato da nortrop ...caspita! Mica riuscivo a capire che modello era!!! Vabbè ora ho capito!
Allora: ho avuto fino a pochissimo tempo fa L'AJExtra Fliton(Semplicemente AJ). Il modello é veramente molto ben fatto e ha grandi doti sia acrobatiche che 3D. Io lo avevo motorizzato con un equivalente turnigy 35-48 900 KV equivalente in tutto e per tutto al Hacker A 3010-XL. Ti consiglio di montare quello con le 3-4 celle. Con il modello un po più corto 12L, puoi provare. Il modello é molto facile e generalemente non risente delle dimensioni ridotte rispetto ad un classe 50, perdona come fosse di dimensioni maggiori. Docile e preciso anche con vento, esegue molto bene ogni figura. Ti troverai molto bene. Pensa, io l'ho anche sbattuto per terra per un reg tensione farlocco, e, riparato era arrivato ad un peso eccessivo rispetto a quanto dichiarato(1700 gr.) però noostante ciò conservava sempre le sue caratteristiche. Vai sereno! Prova prima il 12L e vedi come vai con la potenza. Se riesci rispetta i pesi e vedrai quanto é preciso e divertente questo gioiellino! |
Ok grazie proverò e vi fareò sapere, una curiosità il motore l'hai preso da hobbycity giusto?
