Ho provato a cambiare posto e il problema rimane.Io uso batterie a 5 elementi,ho provato ha sostituirle con uno da 4 cariche,ma non nuove e stesso problema.Con antenna abbassata arrivo a circa 10mt e ho il problema.Ho eliminato curve all'antenna della ricevente,idem.Sostituito la ricevente hitec 8 canali con una graupner 7 canali,solo singola conversione,stesso problema.La ricevente è tutta ben protetta da gomma piuma.Tutte queste prove le ho fatte ha motore spento.Una prova che non ho fatto è quella di sostituire le batterie della radio,che mi tiene bene la carica.
