Controlla se hai montato correttamente le 4 viti che tengono la corona grigia al cuscinetto unidirezionale, poi controlla che ruota dentata dell'autorotazione (quella bianca) non strusci sulle teste delle viti o sulla corona grigia
poi controlla pure il cuscinetto unidirezionale che non si sia impastato con la polvere e quindi non fa più il suo lavoro
la ruota dentata bianca deve essere solidale all'albero del rotore e tenuta ferma dal bullone con dado autobloccante, ma la corona grigia deve poter girare libera in una sola direzione rispetto all'albero
Gianfilippo |
