Originalmente inviato da renatosat2006 Salve a tutti, sono nuovo nel forum e un principiante nel mosellismo, ho bisogno d' aiuto per quanto riguarda i settaggi della mia radio HITEC OPTIC 6 sul mio elicottero Thunder Tiger MINI TITAN. |
La tua radio dovrebbe essere corredata di manuale in italiano ..io non
ho mai posseduto la OPTIC 6 ma ne conosco la conosco bene perchè
mi sono
studiato a fondo il manuale.
Esso è una delle migliori introduzioni al settaggio di un modello a 6
canali.
Ci sono funzioni magari che servono altre che il modellista non utilizza
mai.
Se dovessi spiegarti tutto per filo e per segno dovrei scrivere l' ennesimo
manuale piuttosto preferisco darti solo qualche indicazione perchè tu possa
darti da fare senza correre troppi rischi.
Iniziare col mini titan non sembra facilissimo ..ma ormai che ci sei ..datti da fare..occhio che è fragile al primo crush ..potresti rompere parecchi pezzi
a meno che non sei un fortunato possessore della versione interamente
in carbonio e CNC.
1 Devi innanzitutto sistemare il piatto a 120 gradi ..e verificarne il corretto
funzionamento mettendo i moto senza l' uso delle pale ...
2 settaggio del gyro e della coda
3 Trovare le curve giuste di passo e gas
Per quanto riguarda il primo punto ....tu hai un piatto con 3 servi : aileron
elevetor e pitch.
Imposti sulla tua radio la funzione a 120 gradi e poi devi trovare il verso
giusto per ciascuno di essi ..in maniera tale che agiscano in simbiosi
sul piatto oscillante. Sul manuale del mini titan dovrebbe essere
illustrato il funzionamento di un piatto a 120 gradi.
Per quanto riguarda la coda è fondamentale il corretto posizionamento
dell' asta di trasmissione e la distanza del servo di coda dal rotore
posteriore.
Nessun trucco elettronico può compensare un grave squilibrio meccanico.
