Vecchio 25 agosto 08, 16:43   #4 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
problemi ...di chi inizia...
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
ciao ragazzi, allora, ho connesso tramite cavo usb la mia radio originale del belt cp al computer, per far funzionare Phoenix.Prima cosa, il programma e'andato in tilt, come di solito non faceva.
Secondo, ora non mi funziona piu'nulla, ne'radio ne eli.
Pensavo fosse il cristallo e l'ho cambiato con uno di frequenza inferiore, 36.350 invece di 40.di conseguenza ho cambiato il ricevitore.il problema e'che il gyro lampeggia, anche cambiando la frequenza.Cosi'ho cambiato pure lo speed controlled e pure il Gyro.Niente da fare, lampeggia ancora.
Cosa potrebbe essere, visto che ho cambiato tutto, praticamente anche la radio??
grazie,
Chris
Quando si è all' inizio ...ovvero si acquista un qualsiasi modello più
o meno valido più o meno costoso ...mancano strumenti e ricambi
utili per poter effettuare i test.
In un qualsiasi modello ...i componenti elettronici devono essere
testati uno per uno.
Nel tuo caso probabilmente ...( un' ipotesi verosimile) potrebbe
essersi danneggiata la radio.
E' la radio che tu hai utilizzato per il simulatore nè il gyro nè i
servi.
Se tu colleghi la batteria alla ricevente ...è normale che la
corrente arrivi sino al Gyro...ma se la radio non trasmette
alcun segnale nessun servo può muoversi.
Tantomeno può mettersi in moto il motore visto che è
comunque la ricevente ad agire sul regolatore il quale a sua
volta mette in moto il motore.
Effettuare una riparazione della radio mi sembra alquanto ...
improbabile..poichè si tratta di un oggetto...di consumo.
La garanzia ..potrebbe non essere valida poichè tu hai
utilizzato la radio ESKY con un interfaccia non omologata
in maniera impropria.
La ESKY costruisce le radio per utilizzarle come radiocomando
e non come joepad su un simulatore di volo.
Io ho bruciato una Futaba a 6 canali ..pensa quanto ci ho
rimesso..ma non mi dispiace perchè era un oggetto veramente
scadente..
Se tu acquisti invece una buona radio programmabile ad esempio
una MX12 della Graupner in tal caso sei protetto dalla garanzia
poichè a differenza di ulcune futaba la MX12 ha una modalità
di sicurezza detta DSC che stacca il modulo di trasmissione
mentre la usi col simulatore.
Finchè non te la senti di spendere 160 euro per una MX12
puoi acquistare un' altra radio ESKY ma col rischio di bruciarla
di nuovo col simulatore se ci dovesse essere una incompatibilità
tra radio,usb,pc e simulatore ci sono un sacco di protocolli
di mezzo ...non si tratta di banali elettrodomestici.
Io utilizzo da 2 anni una ESKY a 4 canali con REFLEX XTR e non
mi ha dato problemi ...uso anche la MX12 per volare e sul simulatore.
Quasi sicuramente lo speed controller e il gyro che hai cambiato
funzionano ancora benissimo.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
