Discussione: Ci riprovo...
Vecchio 25 agosto 08, 12:08   #7 (permalink)  Top
nortrop
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Dopo l'esperienza avuta con edge della RCS voglio riprovarci con gli acrobatici e ho preso un'altro modello decidendo di smontare il primo e metterlo da parte prima di romperloil modello in questione che è arrivato ma ancora in scatola e exstra 330L della fliton, per intenterci questo che vedete nell' allegato il dubbio mi viene dalla motorizzazione consigliata per acrobazie Hacker - 12 A30-12XL, mentre per 3D Hacker - 14 A30-10XL, il modello in ODV viene dato per 1,300 Kg 1,400 Kg penso dipenda dalle batterie, ora se per l'edge di 1,450 Gr ci volavo con Hacker - 10 A30-12L pensate che vada bene anche per questo se non devo fare manovre 3D ma solo un volato con acrobazie di base?
Grazie.
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it AJ Extra 330S&cat=Aerei&scat1=Elettrici&scat2=Slow%2DPark+F ly
...caspita! Mica riuscivo a capire che modello era!!! Vabbè ora ho capito!
Allora: ho avuto fino a pochissimo tempo fa L'AJExtra Fliton(Semplicemente AJ). Il modello é veramente molto ben fatto e ha grandi doti sia acrobatiche che 3D. Io lo avevo motorizzato con un equivalente turnigy 35-48 900 KV equivalente in tutto e per tutto al Hacker A 3010-XL. Ti consiglio di montare quello con le 3-4 celle. Con il modello un po più corto 12L, puoi provare. Il modello é molto facile e generalemente non risente delle dimensioni ridotte rispetto ad un classe 50, perdona come fosse di dimensioni maggiori. Docile e preciso anche con vento, esegue molto bene ogni figura. Ti troverai molto bene. Pensa, io l'ho anche sbattuto per terra per un reg tensione farlocco, e, riparato era arrivato ad un peso eccessivo rispetto a quanto dichiarato(1700 gr.) però noostante ciò conservava sempre le sue caratteristiche. Vai sereno! Prova prima il 12L e vedi come vai con la potenza. Se riesci rispetta i pesi e vedrai quanto é preciso e divertente questo gioiellino!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
