Discussione: Gradi Ciclico
Vecchio 24 agosto 08, 22:41   #4 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
Il piatto lo metto in piano con un attrezzo venduto dalla KS che si attacca (ha una calamita al suo interno) all'albero rotore e poi si appoggia sotto il piatto...vedi figura sotto........e gia rispettando le misure dei vari rinvii dati dal manuale il piatto risulta quasi già a livello...
Per i gradi.......i 4 gradi si leggono dopo aver installato tutti i rinvi di misura data dal manuale e posto lo stick al centro (50%) .....posto il misuratore di passo sulla pala..........mentre per misurare il passo ciclico sul rollio o beccheggio metto lo stick al centro ed porto a 0 gradi il passo......do comando alett dx o sx e si leggono i gradi di ciclico relativi al rollio........e proprio qua che non mi era mai successo di aver una cosi grande differenza ....dalla parte dx 5° mentre a sx 8°......e non riesco a vedere dove intervenire....
hai perfettamente ortogonale la squadretta del servo degli alettononi...comunque anche nel mio che ricalca a grandi linee la meccanica dello shuttle, il rolllio non e' uguale da destra e da sinistra, ma neanche sul cabra e picchia...4 gradi a meta' stick non sono un po' pochi, io ho 5.5°/6° e li anche il punto di hovering, mentre ho 4° in idle1 e 2° in idle 2
stesax non è collegato   Rispondi citando
