Originalmente inviato da memedesimo allora.. e una cretinata!
allora siccome ho sul radiocomando la levetta sotto al joystick tutta a sinistra...quando sono in volo tipo 1mt o 1.5mt devo tenere lo stick di sinistra spostato verso sinistra , la fregatura e che e di pochissimo, quindi se dalla centralina potessi regolare anche di pochissimo poi me la vedo con la levetta di sotto per regolarlo preciso preciso...
l'elicottero tende a girare in senso antiorario...quindi:
sulla centralina che evo toccare?e verso che lato?e di quanto?
grazie in anticipo |
cioè...
hai tutto il trim a sinistra ?
e se tieni lo stick fermo l'eli è dritto o ruota comunque ?
Nel caso, dovresti agire sul proportional... ma non troppo ok ?
P.S. ad eli spento, ovviamente
