Originalmente inviato da Vituperio Scusa la domanda... ma come devo posizionare gli spinotti del tester per controllare le fasi?
Ho un comunissimo Multimetro...
Ho provato a far girare a mano e a motore scollegato l'albero col pignoncino...
mi sa che si è leggermente piegato l'albero! ma questo puo essere accaduto a causa dell'urto... quindi potrebbe essere stata uan interferenza o cmq problemi radio che hanno causato il crash...
la batteria l'ho controllata col Voltmetro il giorno stesso ed era ampiamente sopra gli 11 volts... quindi dovrebbe essere ok no? |
Oppure puoi provare anche usando la funzione amperometro. Provando una fase alla volta.
Colleghi le due fasi direttamente al motore, una la fai passare tramite il tester e via. Così controlli anche l'assorbimento di ogni singola fase.
Ciaoooooooooo, buone prove!!!
