Originalmente inviato da Vituperio Scusa la domanda... ma come devo posizionare gli spinotti del tester per controllare le fasi?
Ho un comunissimo Multimetro... |
Va benissimo. Ora calcola che non sono sicurissimo di quello che ti sto per dire (l'ultima misura che ho fatto con il tester risale a minimo 7 anni fa). Comunque dovrebbe essere:
Posizioni il selettore su tensione alternata. Piazzi un puntale sul neutro (se non sai qual'è prova tutte le combinazioni) e l'altro prima su uno e poi sull'altro spinotto rimanente.
Comunque per sicurezza fai così prendi un puntale e lo metti su uno spinotto, l'altro prima su uno e poi sull'altro dei rimanenti, poi cambi il comune e rifai la stessa cosa fino ad aver usato tutti e tre i fili come comune. Tutti dovrebbero darti qualcosa (ribadisco non ne son sicuro, ora cerco qualcosa e ti so dire con certezza). Ah, il motore deve girare durante la prova.
Ciaooooooooooo!!!
