Vecchio 24 agosto 08, 20:11   #41 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Originalmente inviato da NANETTO Visualizza messaggio
@ Elnonino
Se quello è lo schema del tuo CB, ti dico subito che il classico circuito "SFASCIALIPO".... e perciò è veloce.
Ti sei chiesto cosa succede quando nel pacco Lipo tutte le celle si sono caricate salvo una sola di esse perchè più lenta ???
Bene,.... nelle celle già cariche continua a scorrere micidiale corrente di carica !!
Le lipo vanno condotte alla pari quantità di energia fra loro (bilanciamento) solo con la scarica passiva di qualche decina di milli/A !!!!!!!!
Buone ricariche.
Quando colleghi 2 generatori con la stessa tensione non scorre corrente.
Il circuito di bilanciamento a bypass non rovina in alcun modo le celle.
Questo perchè il bypass in realtà è fatto con un semiconduttore pilotato da un ic che monitora la tensione della cella e lo manda in conduzione quando supera 4,2v, quindi sulla batteria non scorre corrente, o meglio può scorrere qualche mA, ma essendo in zona di communtazione questa corrente una volta scorre in un verso e una volta nell'altro, la cella neanche se ne accorge.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
