Originalmente inviato da flyingzone
Scusa se ti chedo le foto...ma non vorrei che la graupner abbia reso la coda meno resistente con questi scassi,e sperando che la baionetta della fuso vada fino alla fine della coda.Inoltre se hai lo scasso all interno della fuso nella zona timone,( se nn ricordo ma le di circa 10/15 centimetri) piazzaci un tondino di ramino,male non fà
Rendi il piano di coda unico pezzo con il timone,di solito succede che nelle acrobazie qualcuno si perda il piano di coda per strada
Usa un servo che tira un paio di kili per il piano di coda..io ho perso il mio per aver messo un 9 grammi che si è sgranato dopo vari Loop |
No, non credo che nella maniera che hanno alloggiato i servi si sia indebolito.
Nel mio modello tutte e 2 le baionette vanno dentro allo scasso perfettamente, cioè si incastrano perfettamente nel suo alloggio.
Per il discorso servi, io ho preso tutti e 4 dei 9.4 grammi. Spero bene...!
