Originalmente inviato da Vituperio Ciao a tutti...
Chiedo subito scusa per il titolo, poichè magari il "mistero" c'è solo per me che sono principiante...
ma veniamo al dunque:
L'altro giorno il modello mi è caduto, a seguito di una strana perdita di potenza e/o controllo del motore, in un fossetto con poca acqua.
tralasciando i danni all'aereo riporto il danno che piu interessa (almeno penso):
spezzato l'asse del Gearbox dell'elica,
l'aereo e l'eletronica sembravano asciutti.
in seguito all'urto l'asse motore-gearbox non girava piu bene, ho quindi smontato il tutto e ho voluto provare se il motore aveva subito danni.
durante la prova succede un fatto strano:
a poco gas il motore vibra e va a tratti, scattando e a volte arrestandosi proprio... facendo un rumore piu cupo e diverso dal solito...
mentre se aumento il gas il motore inizia a girare senza problemi col suo rumorino normale...
Che è successo secondo voi?
e poi... cosa è alla causa di tutto cio e cosa è rotto?
RX? TX? ESC? Motore?
grazie a chiunque mi rispondera! |
Secondo me è semplicemente il motore che non ha di coppia allora stenta a partire, ma come tu gli dai corrente sufficente lui lavora al suo modo.
Magari complice l'urto che ha danneggiato qualcosa creando qualche attrito all'interno del motore, facendo si che abbia bisogno di una coppia leggermente maggiore rispetto a prima.
Comunque la mia è solo una supposizione...
Se il motore reagisce bene a tutti i regini non vedo perchè la colpa deve essere della rx o regolatore.
Prova se lo hai con un altro motore, secondo me il problema svanisce... Ah, un'ultima cosa. Questo problema te lo dà a motore nudo o con tutta l'armeria (riduttore, elica ecc...).
Ciaoooooooo!!!
