Originalmente inviato da StEf! Esatto, è quello che ho notato anche io... però le unibal a me girano liscissime... anzi, molto più fluido di quello in plastica. Per le viti che tengono la flybar ho risolto con il frenafiletti... una roba un po' empirica, ma tutto è migliorato. Quello irrecuperabile è il control arm... troppo gioco sui bracci e la boccola del piatto è troppo grossa rispetto all'albero.... Oggi provo con il mix aluchina-plastica, vedremo... |
Si concordo con tutti voi quel upgrade fa quasi schifo e molto meglio la plastica comunque io ho lasciato il piatto in ergal ed il pezzo sopra al piatto sempre in ergal il resto e in plastica e devo dire che va molto bene ieri ho provato il tutto e sono riuscito a trimmarlo a dovere il mio belt e rimasto 5 secondi piu o meno in hovering senza correzioni.
Per la coda invece ho preferito quella in ergal perche mi sembra molto buona daltronde non ci sono parti in movimento e il tendi cinghia e fatto bene meglio della puleggina in alluminio senza cuscinetto.
Per Paologlock grazie per le info.
