BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Gradi Ciclico
Discussione: Gradi Ciclico
Vecchio 24 agosto 08, 17:21   #1 (permalink)  Top
jetmet
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Gradi Ciclico
Stò settando lo Shuttle plus....tutte le lunghezze dei tiranti impostate come da manuale (le coppie dei tiranti fatte entrambe con l'apposito attrezzo per aver l'uguale lunghezza).......misuro il passo con stick in posizione neutrale (50%) lo strumento mi segna un uguale valore di 4° su entrambe le pale.....poi decido di misurare il ciclico sull'asse del rollio (alettone dx/sx).....metto il passo a 0° con sempre lo stick posto in posizione neutrale 50%.......e qua noto che sull' alettone sx ho 5° mentre sull'alettone dx ho ben 8°....
Non sono andato oltre in quanto moi sono soffermato a capire questsa cosa....ma non ne esco........ho pensato di agire sull'astina sull'astina che dal piatto porta il comando al mix....ma poi dopo ho anche una variazione del passo su quella pala.....ho pensato di ridurre la corsa attraverso il menu EPA di Futaba FF9...ma per portarlo da 8 ai 5 gradi come l'altro devo ridurre il movimento..la corsa al 65%.......con il Dual rate non posso in quanto agisce la riduzione su entrambe le parti (alett. dx/sx).......Può essere il collarino che tiene in posizione il wash-out che non sia posizionato bene???
Cosi vorrei un consiglio di come poter agire per aver da entrambe le parti 5 gradi di passo ciclico sull'asse di rollio.
jetmet non è collegato   Rispondi citando
