Originalmente inviato da Alainros Io ho scoperto una cosa su quel tipo di upgrade e ci volevo fare un thread...
Allora quell'upgrade lo avevo anche io, è fatto decisamente male e per colpa sua ho bruciato un servocomando in volo. le plastiche dei link fanno troppo attrito e irrigidiscono tutto il movimento, la parte superiore della testa, cioè quella che tiene la fltbar ha le 2 viti di fissaggio centrali che non vanno bene e se controlli fanno fare del gioco che ti compromette il track.
Ti consiglio di acquistare tutti i link da sostituirli sul piatto ciclico.
Comunque io ho sostituito tutta la meccanica con quella originale in alluminio e la cosa è cambiata decisamente. ora tutto è ok, la meccanica si muove fluidamente e il track non viene perso in volo. Non acquistate la meccanica dalla cina, non è l'upgrade originale, è fatto molto peggio e sicuro vi ritroverete come me a sostituire di nuovo tutto |
Esatto, è quello che ho notato anche io... però le unibal a me girano liscissime... anzi, molto più fluido di quello in plastica. Per le viti che tengono la flybar ho risolto con il frenafiletti... una roba un po' empirica, ma tutto è migliorato. Quello irrecuperabile è il control arm... troppo gioco sui bracci e la boccola del piatto è troppo grossa rispetto all'albero.... Oggi provo con il mix aluchina-plastica, vedremo...
