Salve a tutti, io possiedo un honeybee FP, un elicottero a passo fisso che ha una ricevente (quella originale) 4 in 1 che regola automaticamente il rapporto tra i giri del rotore principale e quelli del rotore di coda. Ora sarei interessato a fare un piccolo upgrade artigianale, voglio provare a mettere un brushless, che però ovviamente necessita della giusta alimentazione. Qualcuno mi sa dire se è possibile fare ciò in qualche modo, senza cambiare ricevente o trasmittente?
Spiego meglio: I normali regolatori brushless hanno un connettore a 3 fili che va alla ricevente, da questi tre fili ricevono il segnale che indica loro quanto deve girare il brushless, nel mio hely il motore è a spazzole ed è connesso alla ricevente tramite 2 soli fili che forniscono la normale alimentazione continua.
Sulla ricevente sono presenti dei canali vuoti, che però la trasmittente non può gestire...
Quello che mi serve è trasformare quella corrente continua in un segnale come quello che la ricevente fornisce al regolatore...
E dopo la pappardella: Qualcuno ha qualche idea???
In attesa di risposte ringrazio e saluto tutti quanti!
