Originalmente inviato da eMMe 92 Come mi a consigliato vangogh mi piaceva il bug crusher elettrico, secondo voi faccio bene a prenderlo per, a mio parere modesta, cifra di 150 euro circa ? |
Io non ce l'ho ma ho provato quello di un amico, come primo modello va molto bene e c'è da divertirsi.
Unico neo, ma è soggettivo, il radiocomando non è a volantino ma stick (quello con le levette).
Originalmente inviato da eMMe 92 Poi che pacco batteria dovrei prendere (mi interessa più la durata che la velocità) ?? |
Restringendo le "variabili" sui pacchi batteria i fattori principe sono due:
velocità=capacità di scarica: più capacità di scarica implica maggiore amperaggio erogato e quindi più potenza/velocità.
autonomia=amperaggio massimo: praticamente immagina un pacco batteria come un serbatoio, più mAh vedi e più il serbatoio è grande
Originalmente inviato da eMMe 92 Quale carica scarica rapido mi consigliate (anche se non so bene cosa sia un carica scarica ho sentito parlare bene del dm model della robbie con power peak ma costa tantino) ?? |
Carica/Scarica, in gergo lo chiamano tutti così ma è un semplice, banale carica batterie che può anche scaricarle. Non saprei quale consigliarti, non me ne intendo. Io ho un robbe compact bid duo e mi trovo benissimo (70-80).
Indipendentemente dalla marca cercane uno con queste caratteristiche:
1. doppia alimentazione 12/220
2. possibiità di carica e scarica del pacco
3. compatibile per Ni-Mh, Ni-Cd, Pb e Li-Po/Li-Fe
4. DeltaPeak (o più semplicemente che si stacchi quando la carica è terminata)
Forse qualcuno più esperto ti saprà indicare altre cose da tenere in considerazione ma credo che in linea di massima sia tutto qui.
