Originalmente inviato da utikor Ciao anche io ho acquistato il pitch gauge per misurare i gradi delle pale,ma come fai a vedere l'allineamento??? |
Il mio metodo é questo:
regolo la pitchgauge a 0 gradi, la inserisco alla base della pala, accendo la radio mettendo lo stick del gas al minimo e agisco sul link prima citato fino a che la parte superiore della pitchgauge non é perfettamente allineata alla flybar. Poi faccio la stessa cosa con l'altra pala. Cosí facendo non ho bisogno di fare il track con le pale in movimento. Ovviamente io parto con 0 gradi al minimo, se parti con piú o meno gradi regolerai la pitchgauge di conseguenza!
Se non si é capito bene faró un video
saluti e namasté
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
