Originally posted by allo@18 agosto 2005, 12:23 Ho provato a collegare un servo buono al ricevitore ed è tutto OK.
Ho controllato i cavetti con il tester: tutto OK anche qui.
Per provare il motore del servo gli ho collegato 5 volt al motorino e girava: quindi anche questo è OK.
Il problema sarà quindi nel cicuitino: provo come mi hai detto tu.
Comunque grazie! |
<<<<<<<<<<<<<<<Per provare il motore del servo gli ho collegato 5 volt al motorino e girava: quindi anche questo è OK.>>>>>>>>>>>>>>>
Nooooo! :o :o
Scommetto che non hai però dissaldato i fili del motorino??
Se cosi fosse, hai anche applicato i 5 Volt al driver pilota del motorino.
Se prima non era bruciato il chip, forse adesso lo è!
GIA
