Originally posted by allo@17 agosto 2005, 14:26 Ciao a tutti!
Ho un problema con il servo del mio df4.
Non funzionando più ho deciso di aprirlo.
Ho provato se il motorino funzionava. Tutto OK
Ho provato a pulire gli ingranaggi. Tutto OK
Devo mettermi a controllare i cavetti?
Non ne ho voglia di spendere altri soldi per comprarne un altro...
Caso mai prendo i soliti Hitec che in questo periodo girano tanto sul forum... |
Umhhhhh!
Aria muffa!!
Mi sa che è andato il driver di controllo del motorino.
Controlla però i fili e i contatti di connessione.
Magari potrebbe essere qualche saldatura fredda sulla scheda.
Ascolta. Fai in questo modo.
Accertati che il prob. è solo del servo e non della ricevente.
Prova a collegare quello buono sull'uscita del ricevitore dove era collegato il servo che non va.
Se funziona il ricevitore è ok.
Collega il servo, cosi come lo vedo in foto, al ricevitore.
Muoivi lo stick del trasmettitore e con l'altra mano prendi un cacciavite in plastica o qualsiasi cosa isolata e picchietta sulla scheda del servo. Quello che tocca la scheda deve essere isolato, in plastica, altrimenti crei dei corti circuiti. Prova a muovere, torcere, i fili di collegamento, con delicatezza.
Se noti dei cenni di movimento, ci sono dei falsi contatti o saldature fredde.
Se non succede nulla controlla le tensioni con un tester, meglio con un oscilloscopio. Se non disponi di questi strumenti, non puoi procedere oltre.
Come hai provato il motorino del servo?????'
GIA
