Originalmente inviato da g.mosfet carmichael ho rivisto il tuo circuito, è sbagliato....uno i led se non ricordo male hanno una tensione in diretta di circa 2V ma non ricordo dovresti controllare, quindi se ci applichi 12 volt si bruciano
Allora dovresti mettere una resistenza in serie
supponendo che un led prende 20mA con 6 servono 120mA quindi (12-2)/120mA=83.3 ohm è il valore della resistenza in serie ai led e provare in questo caso quanto è il tempo di scarica del condensatore.
poi dipende se li mette in serie o in parallelo |
Bisogna vedere dal tipo di LED, ed anche dal colore dello stesso.
I led "normali" rossi hanno una tensione di soglia di circa 1.7 V, quelli verdi 1.85 V, ed assorbono di solito dai 10 ai 20 mA.
Poi ci sono i LED ad alta luminosità (suppongo tu utilizzerai questi) che vanno alimentati se non ricordo male a 3V ed assorbono una corrente di 30-35 mA.
E se invece che farli spegnere diminuendone la luminosità, li facessi spegnere ad uno ad uno? fino a spegnerli tutti? hai pensato a questa soluzione?Potrebbe andare?
