Originalmente inviato da edo volante |
Vero, la ciano cristallizza perchè in presenza di molecole d'acqua (basta l'umidità nell'aria) l'acido che rende il composto stabile e in forma liquida si ionizza e fa mancare il suo effetto.
Tuttavia, la superficie non deve essere bagnata perchè i cristalli di colla si formerebbero sulle gocce d'acqua e non sul materiale che intendi incollare.
Mi raccomando, non usare troppa colla, voglio dire, non scaricarci sopra tutto il barattolo. Quando ho montato il Gemini Multiplex, mi è bastato poco meno di metà barattolo (quello della Great Planes, non so quanti ml sia...)
Se vuoi una dritta, per conservare la ciano, procurati un vasetto per la marmellata e mettici dentro due dita di sali essicanti, o del banalissimo sale grosso da cucina, poi chiudici dentro il tuo barattolo di ciano. Il sale toglie l'umidità e non si formano quei patacconi di colla sul beccuccio quando riutilizzarai la colla dopo 15 giorni...
M.
