Vecchio 18 agosto 05, 13:30   #1 (permalink)  Top
katiusch
Data registr.: 19-06-2005
Originally posted by allo@17 agosto 2005, 15:30
Come si potrebbe sfruttare uno dei due interruttori sul radiocomando in modo da accendere e spegnere l'elicottero a distanza?
Semplice!
Un semplice kit con radiocomando inserito nel trasmettitore dell'eli, a cui collegare l'alimentazione dal pacco batteria, e contatto per il comando da uno dei due interruttori o pulsante a seconda se si desidera il funzionamento impulso o bistabile e ricevitore sull'eli alimentato dal pacco batteria e contatti rele' su alimentazione del RX dell'eli.
Chiaro che occorre aggiungere un piccolo antennino sia sul trasmettitore e sul ricevitore.
L'unico problema che si puo' presentare è solo quello di ricavare le opportune tensioni adatte per il sistema di comando a distanza.
Ma è solo un problema di tipo tecnico, che si risolve facilmente.
INSOMMA PIU FACILE A FARLO, ANZICHE' CERCARE DI SPIEGARLO.
Sinceramente ci avevo gia pensato di realizzarlo, visto l'ultimo crasch. Sono però indeciso se tenermi il DF4 o venderlo.
Potrei pensare però di proporre un kit adatto allo scopo per tutti coloro che sono interessati.
Bisogna anche valutare ad ogni buon modo il costo del kit rapportato al valore dell'eli.
Ciao GIA
katiusch non è collegato   Rispondi citando
