Vecchio 18 agosto 05, 13:15   #12 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by cobraonethree@18 agosto 2005, 12:06
si io ho gli stessi problemi,però pensavo di aver trovato il problema,ma tu ora mi hai fatto venire il dubbio,mi dici a curiosità se il tuo ingranaggio piccolo che fa girare la cinghia sul corpo dell'elicottero,è perfettamente bloccato con il suo asse o se lo sforzi gira?
Perchè io ho notato che tenendo fermi i palini di coda,e girando a mano le pale pricnipale mi ritrovo ad avere l'ingranaggio che gira,ma quello piccolo nero dove passa la cinghia rimane fermo,sembrerebbe che si sia rotto in qualche modo questo ingranaggio,e di conseguenza quando l'elicottero è a bassi giri il difetto non si vede ma appena i giri aumentano l'ingranaggio mi sembra che scivoli e di conseguenza alla coda non arrivano i giri corretti.Ho ordinato il pezzo di ricambio prima di martedi non mi sarà consegnato e di conseguenza non potrò provarlo.
Non deve slittare. sostituisci oppure molto semplicemente smontalo e poi rimontalo bloccandolo con un pò di colla
gotosan non è collegato   Rispondi citando
