Vecchio 23 agosto 08, 01:52   #16 (permalink)  Top
vincenzo-1981
L'avatar di vincenzo-1981
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Latina
Talking Ci sono..............
Non ti preoccupare, ci sono!!!!
Le cose vanno alla grande... Sto affinando acrobazie quali loop e tonnoux, e sto insistendo con l'immelman sia positivo che negativo...
Oggi ho provato il volo rovesciato sia in rettilineo che in virata e alcuni avvicinamenti alla pista con passaggi bassi per iniziare a memorizzare la giusta traiettoria, velocità e assetto per l'atterraggio... Ora come c'è stato il panico per il primo decollo, oggi c'è stato per il passaggio basso sulla pista, col pensiero fisso a non sbagliare nulla e tenere l'aereo "col muso in su" senza farlo stallare e poi via tutto gas per la ripartenza...
Poi devo sottolineare che il CALMATO .40 ad ala bassa è vereamente una spettacolo per un principiante e ti aiuta costantemente rimanendo sempre molto stabile e preciso ma nello stesso tempo il motore kyosho 40 tira quanto serve permettendoti un volo tranquillo con meno di metà gas... unica nota negativa è il rivestimento dell'aereo molto economico che deve essere tenuto sotto controllo per evitare che si spelli troppo permettendo così l'ingrassagio della balsa da parte dello scarico del motore. comunque un po' di ferro da stiro o qualche riparazione e si riparte...
Per il resto, oggi 23/08 mi "sparo" qualche ora di lezione visto che è sabato e non si lavora... touch and go dalle 8.30 alle 13.00 speriamo solo che non sia affollato...
Per il pomeriggio seconda sessione...
E' facile inventare una macchina volante: più difficile è costruirla; ma farla volare è tutto.
(Otto Lilienthal)
vincenzo-1981 non è collegato   Rispondi citando
