Vecchio 18 agosto 05, 13:06   #11 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
si io ho gli stessi problemi,però pensavo di aver trovato il problema,ma tu ora mi hai fatto venire il dubbio,mi dici a curiosità se il tuo ingranaggio piccolo che fa girare la cinghia sul corpo dell'elicottero,è perfettamente bloccato con il suo asse o se lo sforzi gira?
Perchè io ho notato che tenendo fermi i palini di coda,e girando a mano le pale pricnipale mi ritrovo ad avere l'ingranaggio che gira,ma quello piccolo nero dove passa la cinghia rimane fermo,sembrerebbe che si sia rotto in qualche modo questo ingranaggio,e di conseguenza quando l'elicottero è a bassi giri il difetto non si vede ma appena i giri aumentano l'ingranaggio mi sembra che scivoli e di conseguenza alla coda non arrivano i giri corretti.Ho ordinato il pezzo di ricambio prima di martedi non mi sarà consegnato e di conseguenza non potrò provarlo.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
