andare per esclusione
Io personalmente cercherei di capire il problema andando per esclusione.
Ecco le prove che mi sentirei di fare in sequenza:
- cambiare luogo di prova e vedere se il problema persiste; ho avuto un problemino simile vicino ad una struttura metallica. Le strutture metalliche nelle vicinanze provocano l'effetto degli "echi multipli" che si può presentare nella forma che tu hai rilevato;
- provare la ricevente con i servi fuori dal modello
- testare la effettiva sensibilità delle riceventi e/o della trasmittente, allontanandoti con la trasmittente ad antenna completamente abbassata (la distanza che devi poter raggiungere deve essere di almeno 50-60 mt);
- testare il tutto con una batteria Nimh o Nicd a 5 celle in luogo di 4 (se ricevente e servi lo permettono)
- testare con una batteria a 4 elementi nuova.
Fammi sapere
