Vecchio 18 agosto 05, 12:00   #383 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by Uskebasy@17 agosto 2005, 20:48
[attachmentid=8725]Salve ragazzi...avrei bisogno di qualke consiglio.
Sto costruendo l'hydro foam e ho bisogno di qualke consiglio sull'elettronica.
Su ebay ho trovato alcune cose interessanti e vorrei il vostro parere:
Motore BRUSHLESS e regolatore:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...AMEWA%3AIT&rd=1
Il prezzo è ottimo...quindi cos'ha ke non va? :-P E' adatto per questo modello?
Servi:
Ricevente:
http://cgi.ebay.it/Blue-Bird-72-MHz-Micro-...oQQcmdZViewItem
Dice 72Mhz ma da qnt ho capito leggendo la descrizione, manca il quarzo...ma la frequenza non è dettata dal quarzo? Che quarzo dovrei comprare? Necessariamente da 72Mhz?
E poi mi servirebbero il telecomando e le batterie...
Se questi oggetti ke vi ho indicato non vanno bene potreste indirizzarmi verso qualke negozio?
Scusate per le tante domande...e grazie in anticipo per le tante risposte :-P
per la costruzione, consiglio, il timoncino nautico sotto è inutile e di pochissima rilevanza, se devi virare verso sinistra non hai problemi, verso destra non ha effetto (senso di rotazione dell'elica).
Fai piuttosto una bella deriva verticale con direzionale fra lo scafo e l'alettone in mezzo ai due alettoni, è l'unico posto soggetto sempre al flusso dell'elica.
Il motore disassalo di almeno 3 gradi verso destra e di 1 grado verso il basso, altrimenti vola storto e decolla da solo appena aumenti manetta...
Rinforza l'ala (scafo) mettendo almeno 2 piattine di carbonio in corrispondenza dell'inizio e della fine dell'ala attraverso tutto il modello, galleggianti compresi. Se no al primo atterraggio un po brusco si spacca.
Io ne ho fatti 4 prima di raggiungere un risultato decente...
Auguri
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
