Originalmente inviato da lapo92 Allora,
i manuali esistono, sfruttiamoli (io lo faccio, al secondo o terzo tentativo andato male)
Dicono di attaccare prima il cavetto del segnale dell'equ
poi la spinetta di bilanciamento
poi l'alimentazione col + e -
a quel punto si accende uno dei due led, se è quello delle life devi tenere premuto da 2 a 10 secondi per cambiare il tipo di batteria
Quando vedi che lampeggia tipo plinc plinc plinc ogni 2-3 secondi puoi caricare |
è quello che ho fatto, ora nn si accende + nessun led, neanche LIFE, ho provato anche con l'eq. Robbe 5S, stesso problema... morto, anche sull'altro caricabbatt. power peak compact duo, domani manderò l'eq. 12S indietro cambiando anche l'adattatore, vi farò sapere come và il nuovo
