Originalmente inviato da darling sui sevi è tuttochiaro, è solo che non ho mai avuto che fare col modellsmo e mi stò informando trmite web prima di acquistare, e non avendo mai visto un servo ouna tx o qualsiasi altra cosa dal vivo ma solo in foto, avevo un po' di dubbi.
per quanto riguarda l'ala, quella del mio trainer è asimmetrica, ma non biconvessa, cioè piatta sotto, quindi la portanza si ha solo sopra e dovrebbe salire l'aereo. dal progetto non sembra che l'ala sia incliata rispetto all'asse della fusoliera. cioè significa che non bisogna dare nessun angolo in questo caso? |
Vai ad un campo volo e rompi le scatole a qualcuno, ti togli un sacco di dubbi e tocchi con mano le cose che stai per comprare.
Quel modello non l'ho mai visto volare, in effetti il calettamento è a 0°, ma il flusso viene deviato comunque verso il basso per l'effetto Coanda che ti dicevo prima.
Comunque, supponi che il calettamento sia insufficiente, il modello se lo "prenderà" comunque abbassando la coda e volando leggermente "seduto".
Ciao!
